Creación de rectángulos
La herramienta Rectángulo tiene múltiples modos de creación, y el modo Tirador Agregar o sustraer está disponible en las vistas 3D para extruir instantáneamente el rectángulo tras su creación.
Modo |
Esquina a esquina
Define el Rectángulo haciendo clic en dos puntos diagonales |
Centro a esquina
Define el rectángulo por la distancia del centro a una esquina |
Punto medio a esquina
Define el rectángulo por la distancia desde el punto medio de un lateral hasta una esquina opuesta |
Tres puntos Rotados
Crea un rectángulo girado un ángulo especificado. |
Agregar o sustraer (sólo vistas 3D)
Extruye instantáneamente el rectángulo después de crearlo; consulte el Modo agregar o sustraer de las herramientas planarias. |
Combinación de agregar y sustraer (disponible con el modo Agregar o sustraer)
Cuando la Forma a extruir se dibuja en la cara de un objeto sólido, combina los dos objetos en una sola adición o sustracción de sólido; cuando este submodo está desactivado, la nueva extrusión permanece como un objeto separado, y el objeto sólido existente permanece sin cambios. |
Para crear un cuadrado (rectángulo 1:1), mantenga pulsada la tecla Mayús mientras dibuja. Para crear un rectángulo con proporciones de proporción áurea (aproximadamente 1:1,618), mantenga pulsada la tecla Ctrl+Mayús (Windows) o Cmd+Mayús (Mac) mientras dibuja.
El campo Proporción de la paleta Información del objeto muestra la proporción cuadrada, áurea o la proporción de los laterales de un rectángulo no acotado.
Rectángulo de esquina a esquina
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Esquina a esquina
Rectángulo
Herramientas básicas |
4 |
Para crear un Rectángulo de esquina a esquina:
Haga clic en la herramienta y en el modo.
Haga clic para ajustar el punto inicial; este punto se convierte en una esquina del rectángulo. Mueva el cursor hasta previsualizar el tamaño deseado.
Haga clic para establecer la esquina diagonalmente opuesta a la primera esquina.
Rectángulo de centro a esquina
Modo |
Herramienta |
Acceso directo |
Centro a esquina
Rectángulo
4 |
Para crear un Rectángulo de Centro a Esquina:
Haga clic en la herramienta y modo.
Haga clic en el punto de anclaje o montaje del rectángulo; este punto se convierte en el centro del rectángulo. Mueva el cursor a una esquina hasta que se previsualice el tamaño deseado.
Haga clic para ajustar un punto de anclaje o montaje en la esquina del rectángulo.
Rectángulo punto medio a esquina
Modo |
Herramienta |
Acceso directo |
Rectángulo
4 |
Para crear un Rectángulo de punto medio a esquina:
Haga clic en el punto inicial del rectángulo; este punto se convierte en el centro de uno de los laterales del rectángulo. Mueva el cursor a una esquina opuesta hasta que se previsualice el tamaño deseado.
Pulse la tecla Alt Gr (Windows) u Opción (Mac) para orientar el rectángulo verticalmente.
Haga clic para ajustar un punto de anclaje o montaje en el rectángulo.
Rectángulo rotado
Modo |
Herramienta |
Acceso directo |
Tres puntos Rotados
Rectángulo
4 |
Para crear un rectángulo rotado de tres puntos:
Haga clic para establecer el inicio del rectángulo. Mueva el cursor para previsualizar el ángulo de rotación.
Haga clic para establecer el ángulo de rotación. Mueva el cursor hasta previsualizar el tamaño deseado.
Haga clic para crear el rectángulo; el indicador de posición de la caja acotante en la paleta Información del objeto coincide con la rotación del rectángulo. (Si se seleccionan múltiples rectángulos rotados, el indicador de posición del cuadro coincide con la rotación de un rectángulo).
